汽车设计——车身结构防腐设计
 野萌君
车身结构的防腐设计是保证车身防腐性能的关键,直接影响着其他防腐措施的防腐效果。在车身结构中引入防腐设计,基于车身上易锈蚀部位的特征,其基本设计思想为:结构设计要能阻止腐蚀介质侵入或积存在结构缝隙间,凹形构件和封团结构的内部。
采取将空腔密封,用密封胶封团结构缝隙,设置排水孔,避免出现能存留腐蚀介质的结构等措施;结构设计要确保基底材料表面的前处理和涂装能得以充分进行,特别是要求涂装电泳涂装的部位,使表面的涂覆措施能充分发挥防腐作用。一般在结构设计上应避免空腔结构或窄缝,对于空腔结构应设置保证涂装工艺进行的排气孔;结构设计对于表面涂覆已损坏的部位,或涂装效果不良的部位,应选择不易锈蚀的材料,材料塑料化,安装塑料保护罩或装饰条保护等。如塑料制的轮罩保护罩,构件端部采用装饰条夹持保护等措施;在构件的结构设计上,其形状应减小由于外界因素对涂覆层的破坏,防止电化学腐蚀,避免异种金属互相接触。
