学会这几招,再也不用担心弄脏汽车座椅!
 吴和
车内清洁是每位车主都会注意的问题,座椅套虽然在某种程度上避免了刻意清洗座椅,但是却少了几分安全,因此它并不是最佳的防脏污处理方式。
  每辆汽车座椅的造型设计、贴合度及舒适性都是经过工程师大量计算得出的最优结果,虽然有的座椅套看着美观大方,但却降低了座椅本身的支撑性和包裹性,甚至还会影响到安全气囊的正常弹出,使得汽车安全性大大的降低了。其实座椅的脏污是可以清洗的,只不过需要根据不同的污染物选择不同的清洁方法而已。
  1、口红印&番茄酱等
  用湿冷的毛巾,或者一次性湿巾擦拭,大部分的污渍会被擦掉颜色,但是想要完全清除,可以用泡沫清洁剂清洁。
  2、糖果&薯条等零食
  将粘结的固态糖果清除,然后用沾有热水的抹布清除残留液态糖,再用清洁剂清除糖液痕迹。
  3、咖啡&可乐等饮料
  用纸巾把污渍处水分吸干,然后使用浓度为10%的氨水1份与水10份配制成稀氨水溶液,并使用此溶液拭擦,顽固污渍使用浓度为3%的双氧水溶液拭擦。最后,用清水把化学药品冲干净并马上用布把水分吸干。
  4、口香糖
  往口香糖上放置一堆冰块,等几分钟等口香糖变软。接着,可以把变硬的口香糖小心撕下。然后用抹布蘸上汽油清除残余的口香糖。最后使用肥皂水拭擦能清除残留的汽油。
  5、血迹
  这个必须马上用湿冷的抹布擦拭,并在血迹处滴几滴阿摩尼亚(氨水),等几分种后,再用沾有冷水的抹布擦拭干净。千万不能用肥皂或热水去清除,因为血液一碰到肥皂或热水就会凝固,再想洗掉就困难了。
  6、孩.子的尿迹
  用热的肥皂水湿抹布擦拭,再用1:1的氨水和冷水溶液,将抹布浸湿后覆盖在尿湿的地方,几分钟后拿走抹布,再用湿布擦净。
  7、鞋印
  用抹布清洁能够清洁的油污,然后往油污上倒上一些汽油,用抹布用力拭擦擦去油污。最后,用布擦干汽油,并让剩余的汽油挥发掉。
  需要注意的是,用吸尘器清除灰尘,尘埃碎片的时候,如果灰尘凝结在绒布上或很难用吸尘器除去,那么先用柔软的刷子刷一下再用吸尘器吸。而且平时在车里最好也不要吃东西,非吃不可时一定要注意,不要让食物的细渣掉落在车座上,以避免滋生螨虫或其他微生物而产生怪味哦。
