这10种异响是“大修”的节奏!得早发现、早治疗!
 吴和
有时候,我们开车时,车内会莫名出现哒哒的异响声,很是烦人。相信很多驾驶者对车身异响都选择了自动屏蔽,的确,去检修比较麻烦,但也不能一直忽视不理,其实有些异响问题车主自己就能解决,由于汽车是动态中的数万个部件组成的,所以异响原因有很多。 过于专业的我们就不说了,给大家说说如何排解车身异响及解决方法。大家如果碰到类似的情况,可以对照查找一下。大部分的异响来自于以下几个方面:
  1、车身异响
  这个问题通常是因为车身刚度不够,导致车辆在行驶中发生形变,车门与车框摩擦或者抖动,或者有的地方脱焊而产生钢板之间的摩擦等。在门窗上贴胶条或者在摩擦部位垫橡胶等方法或许可以减轻或者消除异响,但治标不治本。
  有些车的风噪较大,这和造型有关,如果确认没有增加多余物品,车主自己就别想办法解决了。还有一些车的车身部件之间固定不好也可能造成异响,一般紧上螺丝就能解决。
  2、发动机舱异响
  发动机震动发出一些声音是正常现象,但有些特殊的声音和可能就意味着潜在的故障了。比如比较刺耳皮带啸叫声,这一般是因为皮带打滑造成的;发动机运转时金属件干摩擦的尖锐声音,这一般是发电机、水泵、转向助力泵轴承损坏的原因;如果是发动机运转漏气的声音,就有可能是排气系统堵塞、真空管泄漏或断裂的结果。如果是发动机内产生一些不正常的异响,一般都是些大故障,大家还是尽早送厂检修。
  3、轮胎异响
  轮胎响声一定是有节奏的,而且车速快频率就高。如果是低沉的“啪啪”声,多半是轮胎胎面变形、起包、磨损严重或气压不足;如果是“嗒嗒”声,则可能是胎面夹杂了小石子。如果轮胎呼呼呼地响,而且车身明显抖动甚至方向跑偏,不用说肯定是轮胎爆了,下车换胎吧。
  4、变速箱有异响
  车子在怠速情况下出现噪音,踩下离合器后噪音消失,表明噪音来源是变速箱出现故障而引起。变速箱出现异响一般是由轴承或齿轮磨损导致。车子在行驶中猛加油时,可以听到从底盘处发出的噪音。齿轮发出“咔咔”的响声,轴承故障这时会发出“沙沙”的声音,严重时会变成“嘎啦嘎啦”响或“咻咻”的声音。变速箱维修费用较高,因此,一定要经常检查,勤换油。
  5、刹车异响
  当好几天都持续出现一刹车就嘶嘶的响声,而且越来越大,声音越来越密,就说明刹车片快没有了。 刹车片一般在底部都有一些硬的金属碎屑,是故意放进去的,磨到这些碎屑,就会发出金属摩擦的嘶嘶的声音,就是告诉车主刹车片快没有了,这时候就应该更换刹车片了。
  请注意,区别是沙粒还是刹车片快没有了,就是响声持续时间。 如果持续一周或者半个月都有响声,而且越来越大,就是刹车片的事情了。否则就是其他原因,不要误换了刹车片。
  6、悬挂有异响
  行驶在路上,特别是颠簸的路边,悬挂会发出各种奇怪的声响,这个时候你就要重视了,有时候这是正常的颠簸的声音也可能是潜在的汽车故障。引起悬挂异响的原因有多方面的,但是也很容易被其他异响混淆。所以车主应当能有一点的辨别能力。当一到颠簸路面,4个轮子附近就发出“咚咚”或者“咔嚓”的声音,很可能是减震器或者悬挂部件故障,这个时候就要及时到店检修了。
  7、方向盘异响
  方向盘的重要性不用多说了,没了方向剩下就是事故了。方向盘异响的主要原因有:
  ①转向横拉杆球头老化、有旷量。更换转向横拉杆球头,但在更换之后需要做四轮定位。
  ②方向机防尘套漏油。更换防尘套或者重新打黄油即可解决。
  ③转向机故障。如果打方向传来比较骇人的“咯噔咯噔”的异响,有可能是转向机配合齿轮间隙过大造成的,需要更换转向机。
  ④助力皮带松紧度不当或老化。对于机械液压助力,如果助力皮带松紧不当或者老化,就会传来异响声,调整皮带松紧度或者更换皮带。
  8、发动机护板异响
  螺丝在经常运动的车上往往会发生位移,如果经常听到像是进气格栅位置发出的“啪啦啪啦”的异响,除了格栅真的松动外,那么车主还是要检查下发动机护板螺丝是否松动,或者发动机护板与底片发生松动,造成的异响,除了紧固螺丝外,还应该在异响部位垫些纸板类的物品,就可以轻松消除异响。
  9、前挡风玻璃异响
  前风挡玻璃异响虽然影响不大,但是非常的惹人烦。每当车辆行驶到颠簸一点的路面或起伏路面中空位置就会发出“咯吱咯吱”的响声,起初不注意会认为是中控塑料板卡扣不严所发出的,这里给您提个醒也许是跟下面这款车一样,是前风挡玻璃进尘土发出的。拆掉衔接板做一下清理就可清除异响。
  10、低速颠簸路段就响:
  车内储物格物品, 手套箱内物品或者是后加装电子设备的电线敲打的声音。有时候这种声音会通过天花板折射回来,你会觉得是天花板在响。这种情况下,就注意检查储物格, 手扶箱内部,眼镜盒里的太阳镜鼻架也会响,以及后加装的行车记录仪的电线走线是不是松旷。手握拳,在车内部分区域敲击,当敲击到某个部位响声出现时,就近确定整个部位周围都有什么东西,逐一拿出或固定,在敲打确认,如果响声消失了,就说明你拿出来或固定住的东西就是异响源。
  基本上一些异响情况可以自己检查排除,一些异响情况就必须将车送到正规维修厂去修理,异响虽然不是大事,但长时间的存在也会对爱车车况和驾驶者自身行车安全造成不利影响,所以一旦车子发生异响,大家一定要及时的排除检修。
