手机充电时是先插电源还是先插数据线?
 手机金手指
手机充电时是先把插头接入电源,再用数据线连接到手机,还是先把数据线连接到手机,再把插头接入电源?
答案是:前者。
都是充电,这样的细微差异会有什么影响呢?
这里要引出一个知识点:中国居民用电的电压是 220V,但手机充电器的电压却往往在 5V 以内,在给手机充电时,充电器会将高压电流通过变压器转变为低压直流,再输送给手机。
此时,若是将充电器接入手机再插到电源,就可能使充电器失去自调能力,从而输出浪涌电压。
回复手机金手指:先把插头插入插座,再把数据线插到手机上。 充完电后先拔出手机连接的数据线头,再拔出插头。 如果先把数据线插在手机上,再插插头通电的话,瞬间可能会产生剧烈的电压脉冲,会对电器设备造成破坏,降低电器的耐用度和使用寿命
回复手机金手指:先把插头插入插座,再把数据线插到手机上。 充完电后先拔出手机连接的数据线头,再拔出插头。 如果先把数据线插在手机上,再插插头通电的话,瞬间可能会产生剧烈的电压脉冲,会对电器设备造成破坏,降低电器的耐用度和使用寿命。
