玻璃水为什么是蓝色的
在汽车玻璃水中,很多功能是通过添加化学添加剂而完成的,因此,玻璃水是有毒的,将液体变成蓝色是为了提醒人们其毒性,其实有时候也会是绿色的。同时,为了与其他物色液体区分开,避免添加错误。
玻璃水成分与功能
优质的汽车风挡玻璃水主要由水、酒精、乙二醇、缓蚀剂及多种表面活性剂组成,主要具有如下功能:
1.清洗性能:由多种表面活性剂及添加剂复配而成。表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用。
2.防冻性能:有酒精、乙二醇的存在,能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜。
3.防雾性能:会在玻璃表面会形成一层单分子保护层。这层保护膜能防止形成雾滴,保证风挡玻璃清澈透明,视野清晰。
4.抗静电性能:清洗后,吸附在玻璃表面的物质,能消除玻璃表面的电荷,抗静电性能。
5.润滑性能:含有乙二醇,粘度较大,可以起润滑作用,减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕。
6.防腐蚀性能:含有多种缓蚀剂,对各种金属没有任何腐蚀作用,汽车面漆、橡胶、绝对安全。
注意
有的车主会放弃购买一瓶10~20元左右的专用玻璃水,选择自.制的玻璃水。他们将洗洁精、洗涤剂、洗衣粉等兑一点水来替代专用玻璃水,认为又便宜又省心;也有的车主直接用清水替代玻璃水。这些做法存在着一定的隐患。
用水兑洗衣粉:洗衣粉水里会有一些沉淀物,时间长了,不仅会腐蚀橡胶管,而且会堵塞喷水口,严重情况下会损坏到电机。一般洗涤剂都呈碱性,对橡胶会有一定的腐蚀性,会加速催化雨刮器胶条的硬化,硬化的胶条刮擦挡风玻璃时,会加速挡风玻璃表面被刮毛、刮花。如果重新更换雨刮器,付出的费用将是玻璃水的几十倍价格。
用水代替玻璃水应该说是成本最低,相对风险最小的代价了。但是也仅仅是相对风险最小而已。由于普通自来水中含有少量杂质,时间长了会附着在管路上,进而影响喷水,而且水相对于玻璃水来说,润滑性较差,风挡玻璃有被刮伤的风险,若非紧急情况,不建议用水代替玻璃水。
