汽车自燃多发于夏季高温时期,但其他季节也时常发生,所以不论是什么时候,不论是新车旧车都需定期做好检修保养,防止汽车自燃。
汽车自燃的原因主要集中在以下几个方面:
1、汽车漏电,汽车点火高压电压达一万多伏,点火线圈的高温直接导致点火线老化和软化、破裂而使绝缘层容易被击穿,从而产生漏电,如果此时汽车发动机油垢过多,就特别容易引发自燃;
2、汽车改.装也是容易造成汽车自燃的重要原因,特别是涉及到汽车电子线路的改.装,比如汽车音响的改.装等。一辆汽车的电路设计是出厂时固定的,经改.装、加装配件的汽车,大多不同程度存在加装产品质量不过关或电路分配不合理的问题,带来极大的安全隐患。
3、汽车维修后有手套、抹布、纱头等放在排气管上,因高温加热而引燃。
4、车主、乘员违章吸烟,乱扔烟蒂等引起着火。
5、汽车长时间行驶致使车身温度急剧上身,加上线路老化等原因引起自燃。
汽车自燃前有什么征兆呢?
橡胶糊味——一般皮带或者轮胎出现问题都有可能发出橡胶糊味,大多数情况都是制动器或者轮胎发出味道。
塑料的糊味——电器的线路过热导致此类情况,但大多味道都比较微小,如果发现电线短路或者局部冒烟发热的情况,一定要停车找出原因后再考虑是否继续行驶。
未燃烧的汽油味——此时很有可能是某处漏油,不过一般这种味道比较难闻到,因为大多数漏油都是在底盘位置。如果发现异常,应及时下车查看。
汽车自燃这种事我们是极力避免的,但万一碰上了,我们要怎样做才能使损失和危害降低呢?
首先要辨别是否真的是自燃
看见车头冒白烟和气雾的时候先别惊慌,这不一定就是自燃,也有可能是汽车“开锅”了,而自燃是冒黑烟且有焦臭的味道或出火苗。在确认了是汽车自燃后,应迅速熄火断电下车。
下车后迅速取上灭火器并查看火情,若只有些轻微的烟雾,这种时候一般用车载的灭火器就可化解。灭火器要对准油箱和燃烧的部分降温灭火,避免爆炸。如果过了三分钟还没能有效灭火,想必火势已经很大了,这时小小的灭火器已经解决不了问题,应尽快拨打119报警。
