如何排查自动变速箱几种常见的故障
 吴和
汽车的变速箱是车辆组.整的重要部件,随着现在各车企间竞争的日渐激烈,越来越高挡位的变速箱不断推出市场。而很多车辆的变速箱在超过十万公里后都会出现一定的问题,包括一些高端品牌也不能例外,今天就来说说如何对自动变速箱进行故障排查。
常见自动变速箱故障:
车辆顿挫感严重
首先要强调的是,在自动挡车辆没有达到一定速度而直接把油门踩到底,在低档位高转速时,挡位需要变换而产生的顿挫感不属于变速箱故障。但是在车辆缓和加速行驶、中速行驶中,车辆出现明显的顿挫感或转速表出现不稳定波动时,或车辆在高速行驶出现空转的状况发生,基本可以确定是变速箱发生了故障。
变速箱跳挡或无法升降挡
在车辆进入某个挡位时出现车辆转速过高,在出现剧烈顿挫感时车辆越过一个挡位进入下一挡位,跳挡问题在车辆高速行驶时很容易察觉。而跳挡多发生在3-5挡之间,说明车辆变速箱存在严重的机械故障需要马上维修,很可能是换挡电磁阀接触不良所造成。
变速箱漏油
这是自动变速箱最常见的故障了,变速箱渗油和漏油有着本质上的区别,渗油只是油封发生老化所导致,小面积不用过多担心。对于漏油的定义为渗漏的油液可以形成滴状,必须要进行维修。
变速箱是否漏油可以简单的识别:变速箱一般位于车辆挡把的正下方,只要在启动车辆后移开一段距离,看地上是否有油渍出现,就能做出基本的判断。
油液呈乳白色
抽出变速箱的标尺如果发现上面沾有白色的固体,说明变速箱混入了其他的液体。在车辆涉水时变速箱出气孔进水会导致这种情况的发生,或变速箱散热器出现了故障导致其他液体流入也会产生白色液体。发现这种状况要及时对变速箱进行检查,以免对变速箱造成损伤。当然变速箱油变黑也是一种“警告”:需要你更换变速箱油或内部零件已经出现问题。
总结
自动变速箱的故障大多数都是由变速箱油变质所引发的,油品的变质导致变速箱各部件磨损加剧,从而导致了打滑、异响、冲击的现象产生,所以好的油品很大程度上保障了车辆行驶的安全。
当然,也存在很多车主缺少对变速箱保养引起的各方面的故障,在此建议大家,一旦发现变速箱出现问题,必须及时送到正规的变速箱维修保养中心进行检查和维修。
