使用直流耐压测试仪器时需要注意哪些问题?
 透视眼
随着电气设备的不断发展,对直流耐压测试仪器的要求也越来越高,例如对直流耐压测试仪器的操作、使用和维护等方面都有一定的要求。在使用直流耐压测试仪器时,需要注意以下几个问题:
1.注意使用安全:应根据被试品的电压等级,以及被试品的性质和设备的容量,选择不同类型的直流耐压测试仪器。试验前应根据使用说明书对直流耐压测试仪器进行检查,然后按照要求进行接线。在使用过程中,不能将高压端与其他部件相连。如果有异常情况,必须立即切断电源。不能在有故障的情况下进行试验,否则可能会导致严重事故。
2.注意安全防护:请在试验前先检查操作场地及周围环境,在使用本产品之前请确保电源的安全可靠。操作人员应穿绝缘靴,戴绝缘手套。在本设备前必须将试品进行充分放电,以防击穿后泄漏电流增大引起人员伤害。试验前应检查操作人员是否正确穿戴好劳动防护用品(安全帽、绝缘鞋等),严禁无防护措施操作。
3.注意定期维护:直流耐压测试仪器在使用过程中,应定期进行维护保养。因为在使用过程中,如果仪器长时间不进行维护保养,会对仪器的工作性能产生影响,导致测量结果不准确。必须按正确的接线方式连接,否则会影响测量结果的准确性。另外,直流耐压测试仪器使用后要注意及时关机并切断电源。如果发现异常情况不能确定是什么原因导致的,应先停止试验,然后对仪器进行全面检查和维护保养。
回复透视眼:测试前先对电缆进行测试,对地充分放电;断开连接在电缆两端的设备,测试过程中不连接其他设备;清洁电缆头两端的绝缘表面,以减少表面造成的漏电流
回复透视眼:使用交直流耐压测试仪时的注意事项 (1)操作者必须戴绝缘橡皮套,脚下垫绝缘橡皮垫,以防高压电击造成生命危险;
