回复传感互联:一般情况下,燃料电池汽车约6~8个氢气瓶,每3~4个氢气瓶为一组,每组安装1个高压传感器。
氢气传感器是一种检测氢气浓度并产生响应信号的传感装置, 相比传统的检测仪器, 具有体积小、成本低、在线测量和响应时间短等优势,可快速准确地测量氢气浓度, 有效预防氢气在生产、存储、 运输和使用等过程的泄漏、爆炸等安全问题。 氢气传感器可监测氢燃料电池汽车内的氢气浓度,当检测到氢气浓度超过安全范围时,氢气传感器会及时发出报警信号,整车系统会立刻做出相应的断电安全保护措施,确保车内乘客安全。此外,氢气传感器还可检测汽车排放尾气中的氢气浓度,实时分析电堆的性能和反应程度,从而及时调整来实现汽车的安全高效运行。
