在高压设备的运行过程中,由于电气绝缘的老化或缺陷等原因,会产生局部放电现象。这些放电现象如果得不到及时发现和处理,会对设备的正常运行和人员的安全带来潜在风险。 手持式局部放电测试仪是一种高效、便捷的检测手段,可以在高压设备运行时进行局部放电地在线检测和定位。该设备通过内置高精度高灵敏度的各种传感器,如:超高频传感器、高灵敏度超声波传感器等,对设备电场放电信号进行实时采集,再通过数字化信号处理,以及自适应滤波等抗干扰的处理方式,从而实现对局部放电现象的精准判断和定位。 此外,手持式局部放电测试仪可以高压设备运行状态下进行测量使用,对高压设备的运行没有任何影响,我们使用局放测试仪对开关柜、环网柜等高压设备的局部放电进行检测,可及时对高压设备的运行状态进行评估,从而大大提高了,高压设备运行状态的安全性、可靠性,以及有效性。
