汽车的养护知识与保养
 吴和
有车一族一定都会利用空闲的时间开着爱车走亲访友、游山玩水。我们是身心放松了,殊不知,此时的爱车已是疲惫不堪了。如今发现做汽车养护的车特别多,美车饰的店家介绍了用车后汽车保养的知识,首先,要给爱车来个彻底的清洗。这里的清洗包括车外清洗和车内清洗。长途跋涉,车漆面一定会吸附着泥沙、尘土及其他污垢,彻底清洗,还原车身的光亮是非常必要的。路边社区店大都用水qiang清洗车辆,用海绵擦拭,这使得爱车的漆面很容易被打毛。而先进的电脑洗车机用专门的洗车液洗车,并自动上蜡,避免了泥沙划伤漆面的危险。专业擦车工会对车内进行全面吸尘,并用无纺毛巾对仪表盘和门板进行清洁和上蜡,而车内清洗要注意的是不能让车内电器系统进水,对汽车坐垫、出风口这些卫生死角更要做好清扫工作,让人有种焕然一新的感觉。其次,对爱车底盘、冷却液、机油等进行检查。秋季雨天较多,在泥泞路上行驶、加上沙石撞击,底盘的防锈层逐渐被破坏,这样会威胁到其他机件的正常使用,出现受损、漏油、变形等严重的后果。所以,增加底盘装甲很有必要,即把特殊的弹性胶质材料喷涂在底盘上,将底盘及轮毂上方的噪音部位包裹起来,其自然固结后就形成了底盘保护层。另外,长途行驶后,爱车的机油、冷却液等损耗比较大,如有缺少需及时添加。 爱车在长时间行驶过程中,轮胎摩擦地面产生的高温会加速橡胶的磨损甚至开裂,所以一定要在出行后及时检查轮胎的状况,防止爆胎事故的发生。同时,为了平衡前后轮的磨损状况,要进行四轮换位。此外,还要检查胎压,并给轮胎充惰性的氮气,这就大大降低了爆胎几率,提高爱车行驶安全.
空调保养
空调里包括了滤网、滤芯、管路、进风口、鼓风机等部位,如果长时间不清理,就会堵塞着灰尘等看不到的物体,一旦堵塞满了,就会发出异味,还会经进风口吹到汽车室内,对人体造成伤害。其实汽车空调每隔一段时间做清洗是必要的,因为管道里有许多微粒灰尘,在越来越多的情况下,就会长霉,细菌就会从管道吹进车内,车主往往要坐在车上几个小时,呼吸着这样有毒的空气,对身体是很有害的。
汽车在出厂时,说明书上都标明空调滤芯应一年或是3万公里更换一次。而且随着夏季即将到来,空调也将是频繁使用的季节,因此,建议车主能按时去清洗空调。另外,可以在汽车熄火后,将汽车空调的风机开到最大,维持五分钟左右,这样可以吹出空调管路内的湿气,但是对细菌滋生起不到什么作用.
车漆养护
车漆养护,是汽车表面养护的重要组成部分。汽车的漆面是一部汽车的脸面,在我国这个人人爱面子的国度,车漆养护几乎是车主们天天关注的一件事。正式由于车主们对车漆的高度重视,使得车漆养护成为汽车美容行业的主营项目在我国的发展迅速,在改革开放后短短的三十几年里经历了五代改.进。
发展
如果说汽车表面养护技术经历过四个发展阶段:汽车抛光打蜡阶段、传统封釉阶段,镀膜阶段和镀晶镀瓷阶段,那么,红外线漆面硬化技术可以说是第五代汽车表面养护技术。下表将会让您一目了然。
发展历史
第一代
第二代
第三代
第四代
第五代
养护项目
抛光打蜡
传统封釉
车身镀膜
镀晶镀瓷
红外线漆面硬化
养护时效
1015
6090
150180
150180
360天以上
光泽指标
8597K
93101K
97108K
97108K
145155K
抗强酸性
35%24h
不抗强酸
6h
10 h
6 h
48 h
耐高温性
(乙醇,10m
脱色,失光
釉面脱落
膜层脱落
7分钟后脱色
无异样
局部施工
光泽差异大
光泽差异大
无法局部施工
无法局部施工
整车、局部均可
施工环境
无要求
要求较高
要求较高
要求较高
无要求
