清洁用品
内饰清洗:汽车内饰品清洁剂是去除汽车地毯和内饰品上各种污垢的干洗剂,主要用于汽车丝绒和地毯的干洗,也适用于汽车塑料顶棚、仪表盘、塑料门内饰,座椅、轮胎、保险杠、行李箱的清洁除污。
地毯和饰物基本上是由棉花、毡、聚酯纤维以及尼龙、等天然或合成纤维,聚氯乙烯、天然或合成皮革构成。内饰品清洗剂的包装形式多样化,最常用的压力塑料喷壶,或金属压力气雾罐。该品使用较为简单,直接喷洒在被清洁的材质上,稍等片刻,用干净软布擦干净即可,无需用水冲洗。对于顽固性的污垢,可以借助刷子洗刷。
市场上很多同类的商品,由廉价的无机盐物质构成,碱值太高,对丝绒、塑料、橡胶、有色金属损伤非常大,该清洗剂会留在被清洁处,干燥难以去除,腐蚀性特别严重。另外,市场上很多清洗剂不具备污染防护功能,导致清洁后的纤维容易遭受再度污染,吸附更多的垢渍。
合格的内饰品清洗剂应该具有以下品质:有效去除各种轻度污垢和油脂。具有污染物屏蔽功效,有效防治被清洗纤维短期内再度遭受污染。呈中性,不含强酸碱类物质,不会伤及各种材质,对人体健康无害,对环境友好。
光亮剂:轮胎光亮剂,也叫轮胎翻新剂或轮胎增黑剂,分为液体和膏体两种。其主要功能是恢复轮胎原有的崭新面目,阻止紫外线侵蚀,避免橡胶老化、龟裂和失色,有效延长轮胎寿命。
市场上最常看到的轮胎护理剂是气雾罐包装物,为DIY产品,使用极为方便,您只需以打圈地方式,把泡沫均匀地喷射于轮胎表面。市场上还有以塑料罐、桶包装形式出现的该类商品,多为汽车专业美容机构所用,其增黑度、持久度和防护功能要更胜一筹。
轮胎光亮剂要有良好的增黑和防护效果,涂抹在车体上后,一般情况下,会在25分钟左右干燥,而后车辆行驶时不会粘附尘土。涂抹在轮胎面上的光亮剂难以涂抹均匀,不干燥且发黏,容易吸附尘土,导致胎面发黄,可判为劣质商品。另外,含有有机溶剂的仪表盘上光蜡充当轮胎护理剂也是错误的,有机溶剂会加速胎面失色、龟裂和老化。
护理剂:真皮护理剂应该根据真皮毛孔的特性,通过特有的渗透功能,用天然的营养精华对真皮进行清洁、滋润,使之更加柔和、更富弹性,延长使用寿命。
市场上大多是普通树脂类光亮剂,仅仅在表层结有一层光亮膜,这种做法仅仅能够使真皮表面形成一层短暂的失真的光亮膜,并不能达到对真皮的深层护理作用。很多皮革护理剂还含有有机溶剂,会引起皮革加速失色、老化。
优秀的真皮护理剂应该具有如下品质:富含名贵天然动植物滋补营养成分,具有卓越的渗透和滋润作用,使皮具保持柔软的质感和自然的皮质色泽,对真皮有着深层、持久的保护作用;其内有效成分可阻挡紫外线辐射,抗静电、防水,且有效防止皮革老化和龟裂和失色。内含杀菌防霉活性成分、疏水剂,可以阻止真皮受潮、霉变。
仪表光亮:仪表盘护理剂,在中国俗称为仪表盘上光蜡,主要是对仪表盘进行有效地清洁,美容,阻止紫外线的侵蚀,抗静电,防止板材失色、龟裂和老化。该剂可以用于工程塑料件、木制件、橡胶密封条和皮革制品。
在中国市场上出现的仪表盘上光蜡,多为气雾罐包装形式,您只要均匀摇晃,直立喷射到被清洗的表面,稍等片刻,用干净的软布轻轻抛光即可使仪表盘洁净和光亮。该类商品多含有机溶剂,对被修饰表面有一定的损伤,且在封闭的车内使用会影响人体健康。在发达国家这种商品已经很少在市场上出现,但由于其价格低廉,使用便利,在中国最受消费者青睐。另外一种就是塑料桶或罐包装的商品,多为专业美容机构采用。用干净的软布蘸着护理剂轻轻涂饰,稍等片刻被涂饰的表面就会光洁如新。这类商品的售价较高,但其良好的修饰效果和防护功效使专业美容人士成为忠实的采购者。
从汽车用品之家社区的专家了解,目前最理想的护理剂除了具有清洁、美容、抵御紫外线侵蚀,抗静电等功能以外,应该是不含有机溶剂而损伤所修饰的材质,应采用纯天然制剂而不会对人体健康带来威胁,也不会污染车内环境。
劣质或不合格的仪表盘护理剂商品含大量的有机溶剂,异味浓重,令人窒息,且久不干燥,容易吸附尘土,对车内环境造成严重的污染,对人体健康存在潜在的威胁。
防冻液:发动机防冻液,是在冬季环境中发动机冷却系统中的传媒介质,具有冷却、防冻、防腐、防垢等作用。
发动机工作时,由于燃料的燃烧以及运动部件之间的摩擦产生大量的热量,机体的工作温度一般在85—95℃。如果机体温度过高,正常的配合间隙被破坏,引起轴承和其他运动部件的损害,也会使润滑油脂的粘度减小,甚至发生氧化变质或烧焦。所以防冻液作为冷却传媒,保持在低温天气时冷却系统不冻结的意义非凡。
市场上出.售的正规品牌防冻液都是采用乙二醇作为降低冰点、防止冻结作用的物质,具有低冰点、不易挥发、不易燃、不起泡,同时具有良好的流动性和化学稳定性。然而市场上每年都充斥着大量的伪劣防冻液,占有底端商品市场的绝对部分份额。他们使用价格低于乙二醇三、四倍以上的甲醇作为降低冰点的物质,以牟取暴利。甲醇能够有效降低冰点、但沸点低,容易挥发,闪点低而容易着火。使用该类防冻液后,由于易挥发而损耗大,要不断添加,而易燃,给发动机带来火灾的隐患。
防冻功能是防冻液的最基本的功能。除此以外,该液必须具有冷却、防腐蚀和防垢等作用,防腐蚀是衡量防冻液品质的重要技术指标。冷却系统使用防冻液后,其金属部件表面形成了一层具有钝化作用的保护膜,可延缓和阻止腐蚀的进一步发展。如果防冻液的质量不合格,反而加速金属的腐蚀,导致出现泄漏或腐蚀穿孔,降低冷却系统部件的使用寿命。
中国国家和行业对防冻液都有强制性的技术标准,其中要求防冻液对钢、合金铝、焊锡、黄铜、紫铜、铸铁等金属都有明确的防腐蚀的标准。每年中国各地质监部门都会对防冻液市场进行抽查,会借助各种媒体把不合格的防冻液商品公布于众,但他们的工作也不是尽善尽美的,大量伪劣的防冻液仍旧充斥市场。所以,您采购防冻液的时候,一定要采用正规生产商出品的防冻液商品,否则您的爱车发动机就会遭受致命伤害。
