串联谐振与直流高压发生装置的区别体现在哪方面?
 仪器学霸
随着电力行业的发展,电力变压器、高压互感器、避雷器等设备的体积和重量都在不断的增加,对于这些设备进行测试时,为了提高工作效率,降低测试成本,就需要用到串联谐振与直流高压发生装置。那么这两种高压发生装置有什么区别呢?
1.功能上的区别:串联谐振是利用电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流的一种试验方法。其原理是利用谐振回路中的电抗器和试品电容,在试品上产生高电压和大电流。直流高压发生装置的功能在于提供直流高压,一般应用于大型电力变压器、互感器、避雷器等设备的试验中,可提供50 kV或100 kV的直流高压。
2.输出电流大小的区别:串联谐振在电路中没有负载,在谐振状态下,其输出电流最大。该直流高压发生装置有直流电源和直流变压器两种,直流电源输出的电流为0~5A,变压器输出的电流为0~10A,该装置可根据需要调节电流大小。
3.控制方式不同:串联谐振是利用谐振电抗器和被试品上的电容量之比接近于1,实现串联谐振。被试品电容量越大,其品质因数越小,谐振电压越高,输出的电压也越高。直流高压发生装置是以控制电源电压为基础,通过改变控制回路中的器件来调节输出电压的大小。
