回复传感器视界:一直以为手机像素是越高越好?原来并不是这样,受教了
像素越高,意味着像素数量越多,也就使单个像素的面积变得更小,在同样的进光量下,每个像素的感光效果实际上是变弱了,而且,更多的像素也会增加传感器的工作负担,这种情况下,尤其在暗光或夜景拍摄时,色彩过渡,反倒不如低像素的图片好,噪点可能也会比较明显,从而导致照片画质降低。 另外,高像素模式大都需要在光线较好的情况下使用,光线环境稍微复杂一点,成像效果可能就会大打折扣。所以,大多数手机为了保证图片的成片率和实用性,默认大都是1200万像素模式,而高像素模式都需要单独开启。
