无局放耐压试验装置是如何做耐压试验的?
 表弟说仪
在电力系统电气设备的检测中,对电气设备做无局放耐压试验将会用到无局放耐压试验装置,该装置由无局放试验变压器、无局放耦合电容器、调压控制台、隔离滤波变压器无局放保护电阻、局部放电测试仪,以及校正脉冲发生器模块等部分组成。
无局放试验变压器提供高压纯净电源通过无局放保护电阻和耦合电容器,从耦合电容器尾端取信号到局放仪的输入单元(阻抗模块),升压操作使用方法与普通交流耐压试验操作方法相同。局放试验变压器的操作步骤:
1、 按照接线图将连接测试线接好,检查压力表指示内部气体压力是否正常,一般≥0.2MPA即可。
2、 限流电阻配置:工频耐压 100KV 配套 3-8 千欧:直流每伏 1~5 欧,一般不放电的试验可不用保护电阻,保护电阻主要用于保护试验变压器及被试品。
3、 做直流试验时的操作,在变压器输出端连接硅堆,硅堆输出即为半波直流。电压幅值升高,为交流电压的 1.41 倍。
4、 对被试品进行拆除引线,套管,及器身脏污清除时,根据需要采用屏蔽措施。
5、 试验准备工作和安全措施确保做好,先空试一次观察情况。
6、 然后连接被试品,无局放试验,需应用屏蔽线,用于消除杂散泄漏。
7、 打开调压控制台电源,红灯亮。
8、 打开起动按钮,绿灯亮。
9、 对调压控制台进行匀速顺时针转动调压转盘加电压,直到电压表达到额定电压值。
10、 按照规定耐压时间进行耐压试验,同时关注电流表指示。
11、 耐压时间到,关注电压表,并迅速匀速降压到零。
12、 然后使用放电棒对电阻放电和直接接地放电。
13、 放电要完全,需要对对可能被充电的高压部位一一进行放电,放电完成才能改变或拆除高压引线,到此试验完毕。
回复逝去的爱:1. 按照接线图将连接测试线接好,检查压力表指示内部气体压力是否正常,一般≥0.2MPA即可。 2. 限流电阻配置:工频耐压 100KV 配套 3-8 千欧:直流每伏 1~5 欧,一般不放电的试验可不用保护电阻,保护电阻主要用于保护试验变压器及被试品。
