哪些情况下发动机故障灯会亮? 又该如何消除呢?
 吴和
开车时很多车主都遇到过这种情况,车开着开着发动机故障灯就亮了,有的时候根本没有预兆,这让很多车主不知所措,到底是什么出了问题?车子还能不能继续开呢?下面我们就来看看哪些情况能让发动机故障灯亮。
  汽车行驶过程中,或者汽车打火的瞬间,仪表上的汽车发动机故障灯亮起,通常为红灯或黄灯,一旦亮起,大多数情况下不会自动消失,少数情况下会自动消失,这就是所谓的发动机故障灯亮。
  二、发动机故障灯亮的表面原因
  1、燃烧状态不好
  发动机燃烧状态不好是发动机故障灯亮的主要原因。
  在汽车设计上,为了确保发动机处于良好的工作状态、确保发动机的正常工作寿命,在发动机上设计安装了氧传感器,用于监测发动机燃烧状态,一旦发动机燃烧状态不好,不仅污染环境,也会造成燃油浪费和发动机过度磨损。
  燃烧状态不好会产生:
  碳氢化合物(HC):未经燃烧的燃油成份。
  一氧化碳(CO):未充分燃烧的燃油成份,该物质对人类健康有较大的损害,一氧化碳中毒可致人中毒死亡。
  氮氧化物(NO):在发动机内过高温度下产生,表明发动机磨损加剧,在大气中会污染环境。
  2、发动机爆震
  发动机另有一个专门的爆震传感器,专门监测发动机爆震。发动机爆震已经意味着有可能带来发动机严重的机件损害或者严重的动力损失。
  通常情况下,爆震分为有感爆震和无感爆震,在无感爆震的情况下,发动机电脑会根据监测到的情况调整发动机控制参数,避免带来更大的不良影响,但当无感爆震已经超过了发动机电脑可以调整的范围时,发动机故障灯也会点亮报警。
  汽车驾驶员对于爆震的主观感受通常有三种情况:
  第一种情况:汽车无力;
  第二种情况:汽车无力,发动机噪音过大;
  第三种情况:明显有敲缸声音。
  在第一种情况下,有的发动机故障灯会亮,有的不会亮,在第二种和第三种情况下,发动机故障灯必然会亮起。
  三、发动机故障灯亮的内在原因
  1、燃油质量不好
  很多发现发动机故障灯亮的车友都有一个感觉:那就是加到一箱油后发动机故障灯突然就亮了。
  因为发动机对于油的质量指标是有要求的,尤其是随着各处规范对发动机的要求越来越高,那么对油的质量指标也就要求越来越高。
  2、发动机汽缸内部不干净、有沉积的积碳
  经过一定使用时间的发动机内部必须会积累一些积碳,这些积碳本身会导致发动机设计参数发生变化,同时其性质不稳定、积存热量,这些积存的热量会导致发动机无序点火,从而引起发动机爆震。这种情况下,发动机故障灯也就亮起来了。
  七、车主自己可以解决发动机故障亮的问题
  1、清洗发动机
  一旦发生了发动机故障灯亮,车主应该及时清洗发动机,目前正确的清洗方法有两个:
  其一,到维修店用专门的清洗剂清洗积碳;其二,用好的燃油添加剂自己清洗整个燃油系统、包括清除缸内积碳。
  2、加更高标号的汽油
  为了保持发动机良好的工作状态,车主可以选择加95号或98号汽油,通常都可以解决发动机故障灯亮的问量。
  3、自已动手提高燃油品质
  既然国内燃油暂时无法满足目前高效能发动机的要求,那就自己动手提高燃油的品质。比如用好的燃油添加剂提高燃油的清洁等级,这个是最好的办法。
