众所周知,制动系统就是汽车的刹车系统,如果制动器不引起高度重视,那后果不堪设想。既然制动系统关系到我们的人生安全,那么今天就说说制动系统的保养和清洗。
制动系统清洗周期
汽车每行驶50000km清洗保养一次,或遇ABS(防抱死系统)反应过早,过慢时清洗保养一次。清除系统中有害的油泥漆膜,清除超高温或超低温时工作失灵的危险,有效防止制动液变质过期,彻底更换旧的制动液。
制动系统的一些常识
1、仪表的ABS警示灯亮起,一定要尽快到4S店检查,避免影响行车安全。
2、在起步后松开刹车,听到刹车片与刹车盘有摩擦声,这是正常现象。
3、手刹在使用一段时间后拉索会由于刹车片的磨损会变得松弛,这是正常现象。如果发现驻车制动力不够尽快到4S店进行检查、调正。
4、制动盘生锈:制动盘的主要成分是铁元素,车辆长时间不使用,盘表面会产生一定的锈迹,但车辆在行驶通过制动系统的工作,会消除锈迹,不影响正常使用。
5、制动盘发热:正常现象。刹车时靠制动盘与刹车片摩擦来实现,是将动能转换会热能的过程,会产生大量的热量。停车后不要触碰制动盘,避免烫伤。
清洁制动系统
使用零件清洁剂清洁:
1、制动盘表面
2、制动摩擦片表面
3、制动钳支架
4、制动钳
5、导向销
6、固定螺栓
润滑制动系统
将塑性润滑脂均匀涂覆在:
1、导向销润滑
2、制动摩擦片刹车片的背面
3、制动钳支架接触面
4、防尘套表面
5、密封环端面
6、制动钳的外壳接触面
恢复安装时,将中强度螺纹锁固胶涂在制动系统的装配螺栓上。最后提示虽然制动系统50000km清洗保养,但最好还是行驶10000km时检查一次,汽车一些系统零件关乎着我们的安全,不怠慢任何细节,不抱侥幸心理时常检查才是硬道理。
