半固态锂硫电池能量密度可超过400 Wh/kg
 电池先行侠
澳大利亚电池技术公司Li-S Energy宣布开发出首款采用第三代(GEN3)半固态锂硫电池技术的“20层电池”(20-layer battery cells)。
据称,这种“20层电池”的体积能量密度可达540 Wh/l,重量能量密度超过400 Wh/kg,并且通过使用低可燃性电解质提高了安全性。与其第二代电池相比,GEN3电池具有主要优势,包括由于使用了低孔隙率的阴极材料,体积能量密度增加了45%。
与目前的锂离子电池相比,这种新电池也有较多优势。据悉,其重量能量密度几乎是锂离子电池的两倍,体积能量密度与锂离子电池相当。Li-S Energy表示,这意味着,在相同体积下,“20层电池”的重量只有锂电的一半。
回复电池先行侠:能量密度也能达到主流标准,体积还小,能商业化的话是不是比锂离子电池更好?
