618电视选购最后的冲刺,从这几方面入手准没错
 家电同期声
电视尺寸选择主流尺寸,尽量选大尺寸,只要不是观看距离特别近,直接选大尺寸电视准没错。要想画质表现出色,要选择采用创新技术的电视产品,比如Mini LED电视、量子点电视、OLED电视等,至少采用这些技术的电视产品相比普通液晶电视的效果要好很多。色域覆盖率一般是QLED>OLED>Mini LED>LED。所以,在选购电视的时候,如果非常注重色彩表现,可以选择QLED电视。除了显示技术之外,还有画质芯片以及画质调校技术,在软硬结合的共同作用下,带来更加出色的画质表现。
硬件配置一定要高,这里指的是CPU、GPU以及运行内存和存储内存。硬件配置自然是越高越好,但是目前的电视功能主要以观影为主,对硬件配置的要求并不高,如果是游戏电视,则对硬件配置的要求会更高。当然,还有核心的画质芯片,不同品牌之间的画质芯片带来的效果不一,这个比拼的还是核心技术。非常有代表性的就是索尼的“XR认知芯片”、海信的ULED X画质引擎等等。所以,在选购电视产品的时候还是要将芯片、硬件考虑进去。
最后,购买电视的用处也非常关键,是单纯的观影设备还是游戏设备还是健身设备等等。如果是观影工具,对画质的要求相对较高;如果是游戏设备的话,对电视硬件设备的要求就很高,包括刷新率、硬件配置、接口等等。
回复家电同期声:OLED比Mini LED好,我不是很认可,因为OLED太容易烧屏了,感觉还是Mini LED优点多,上Mini LED的TCL的吧,618性价比很高的
回复家电同期声:电视产品虽然看似简单,但是选购起来还是比较麻烦,特别是现在又是618大促期间,电视选购要慎重。
回复家电同期声:电视尺寸选择主流尺寸,如果预算允许可以选择更大的尺寸,笔者直接推荐65、75英寸的电视产品。
