绝缘油含气量测试仪的作用原理和特点
 表弟说仪
在电力预防性试验中,绝缘油含气量测试仪的作用,就是对电气设备中的绝缘油进行含气量的检测。含有绝缘油的电气设备有电力变压器、互感器、充油套管,电抗器等,都可以使用绝缘油含气量测试仪对其进行绝缘油的含气量检测。
绝缘油含气量测试仪的试验原理的依据主要为DL/T 423 - 2009 《绝缘油中含气量测定方法真空压差法》内容中的 A 法,电子压力真空计法为依据进行试验。其具体的试验原理为:将一定量的被试品,绝缘油置入在真空环境中,仪器有个真空脱气室用于储存被试油,在真空压力下被试油将释放出所溶解的气体。这里仪器根据试验数据,仪器可以自动计算得出,被试油标况下的含气量,这一数值,将以气体占被试油体积的百分比显示出来。主要测试参数有被试油的体积,脱出气体所产生的:压差、温度等试验数据。
绝缘油含气量测试仪的显著特点就是测试精度高,由于仪器内部用的电磁阀都是采用进口高端材料,仪器除了必要接口外,全部接口经过焊接密封,以及仪器采用的真空泵,保证将脱气室抽真空至接近 0Pa。这样保证了试验的真空环境,仪器拥有极低泄漏量,所以在试验结果上,才能保证准确性。
回复逝去的爱:仪器在测试的过程中,真空泵的运行由仪器根据状态自行控制,大大降低了噪音,延长了真空泵的使用寿命。
回复逝去的爱: 绝缘油含气量测定仪能够自动让样品缓慢滴溅到脱气室,实现进样自动控制。
