回复世界末日:1.
试验变压器必须装设过流保护跳闸装置。
2.
三相变压器的交流耐压试验不必分相进行。但必须将统一绕组的三相所有引出线均短接后再进行试验,否则不仅将影响试验电压的准确性,甚至可能危害变压器的主绝缘。
3.
预防性试验规程指出,66kV以下的全绝缘变压器,现场条件不具备时,可只进行外施工频耐压试验。
绕组连同套管的交流耐压试验是电力设备检测中的一项重要内容。该测试旨在评估绕组和套管在电场压力下的耐受能力。根据实验要求,将待测样品连接到高压电源并施加特定的电压和频率,然后测量电流和电压之间的相位差和绝缘电阻。 绕组连同套管的交流耐压试验,应符合下列规定: 1.容量为 8000kVA 以下、绕组额定电压在 110kV 以下的变压器,线端试验应按表7.0.13-1 进行交流耐压试验; 2.容量为 8000kVA 及以上、绕组额定电压在 110kV 以下的变压器,在有试验设备时,可按表 7.0.13-1 试验电压标准,进行线端交流耐压试验; 3.交流耐压试验可以采用外施工频电压试验的方法,也可采用感应电压试验的方法。 试验电压波形尽可能接近正弦,试验电压值为测量电压的峰值除以√2 ,试验时应在高压端监测。外施交流电压试验电压的频率应为 45~65HZ,全电压下耐受时间为 60s。感应电压试验时,为防止铁心饱和及励磁电流过大,试验电压的频率应适当大于额定频率。除非另有规定,当试验电压频率等于或小于 2 倍额定频率时,全电压下试验时间为60s;当试验电压频率大于 2 倍额定频率时,全电压下试验时间为: 120 ×额定频率/试验频率(秒), 但不少于 15 秒。
