回复手机公社:背部直接用钻石怎么样?直接用502粘一起。
近日,美国商标和专利局(USPTO)公示苹果获得的一项新专利或许可以缓解这一问题。这项专利可以让iPhone、iPad的背板拥有更强的耐磨损性能。不过,它的实现方式却与众不同,通过在背板上增加凸起的耐磨构件提升背板强度。 如果只看示意图,估计索尼Xperia 1V的用户会感受到一丝冒犯,毕竟在背板上加突起的小点还是索尼大法的鬼点子。但根据公开的专利内容,苹果的这项新专利与索尼Xperia 1V的背面凸起有较大差别。 这些耐磨构件的直径在0.5毫米到5毫米之间,互相之间的平均距离则在10到100微米,小于一根头发的直径。所以在外观上,新的耐磨背板的实际观感可能与专利图示上完全不同,但会不会引发用户的”密集恐惧症“目前还不得而知。 耐磨背板的基材包括使用聚合物材料或金属打造的可模塑基质,凸起的耐磨构件则是采用金属或陶瓷材料的空间复合材料,这些耐磨构件具有比基材更强的硬度,其杨氏模量(即物体对弹性变形的抵抗力量度)可以超过5GPa,因此具有更强的抗磨损、抗冲击能力。 新设计的耐磨性能自然毋庸置疑,但苹果究竟会不会将其用于iPhone、iPad新品,这一设计能不能契合苹果产品的设计语言,也都还是个未知数。
