汽车打蜡的程序与好处
 吴和
一、打蜡程序
汽车清洗
    为了保证打蜡效果,打蜡前对车辆必须进行彻底清洗。
上蜡
上蜡可分为手工上蜡和机械上蜡两种,手工上蜡简单易行,机械上蜡效率高。无论是手工还是机械上蜡,都要保证漆面均匀涂抹。手工上蜡时,首先将适量的车蜡涂抹在海绵上(专用聚氨酯打蜡海绵,如3M聚氨酯打蜡海绵,使用不合适的海绵,如质地太硬,可能会造成漆面的划伤),然后按一定顺序打圈涂抹,每道涂抹应与上道涂抹区域有1/51/4的重合度,防止漏涂及保证均匀涂抹。机械上蜡时将车蜡涂在打蜡机海绵上,具体涂抹过程和手工雷同,值得注意的是在边、角、棱处的涂抹应避免超出漆面,而在这方面手工涂抹更容易把握。
擦拭
根据不同车蜡的说明,一般涂抹后3-5分钟即可进行擦拭。通常使用无纺布或者超细纤维布都往复直线运动,适当用力按压,以清除剩余车蜡,提升漆面光泽。
打蜡时要注意以下问题:
1、打蜡作业环境清洁,有良好通风,有条件可设置专门的打蜡工作间。
2、应在阴凉处给汽车打蜡,否则车表温度高,车蜡附着能力会下降,影响打蜡效果。
3、打蜡前要对非施工区进行防护,如橡胶件、塑料件都是不需涂抹的非施工区,注意要用纸胶带粘好,防止车蜡涂在上面,以免蜡干燥后不易被清除。
4、打蜡时,手工海绵及打蜡机海绵运行路线应该打圈进行,使其更均匀的施涂于漆面同时保证和漆面的结合。
5、打蜡时应遵循先上后下的原则,即先涂抹车顶,前后盖板,车身侧面等。
6、打蜡时,若海绵上出现与车漆相同的颜色,可能是漆面已经破损,应立即停止打蜡,进行修补处理。
7、擦拭结束后,要仔细检查,清除车牌、车灯、门边等处残存车蜡,以免影响美观。
8、打蜡结束后,设备及用品要做适当清洁处理妥善保存。
9、要掌握好打蜡的频率,由于汽车行驶及停放环境不同,打蜡间隔时间不可按部就班,正常的打蜡周期大概为2-4周一次。
二·、打蜡的好处
车蜡的总类有多种,功能各异,一般有以下一种或几种功能:
1)防水作用
汽车经常暴露在空气中,免不了受风吹雨淋,当水滴存留在车身表面,在天气转晴,强烈阳光照射下,每个小水滴就是一个凸透镜,在它的聚焦作用下,焦点处温度达800-1000℃,造成漆面暗斑,极大影响了漆面的质量及使用寿命。另外,水滴易使暴露金属表面产生锈蚀。
2)抗高温作用
车蜡的抗高温作用原理是对来自不同方向的入射光产生有效反射,防止入射光使漆面或底色漆老化变色。
3)防静电作用
汽车静电的产生主要有两个来源,一是纤维织物,如地毯、座椅、衣物等的摩擦产生的;另一方面是由于汽车在行驶过程中,空气中的尘埃与车身金属表面相互摩擦产生的。汽车打蜡护理商城简介[1]无论是哪种原因产生的静电,都给乘员带来诸多不便,甚至造成伤害。车蜡防静电作用主要体现在车表静电防止上,其作用原理是隔断尘埃与车表金属磨擦。由于涂覆蜡层的厚度及车蜡本身附着能力不同,汽车打蜡是汽车美容的一种,主要的作用是防水,防酸雨、防高温和紫外线、防静电、防尘等[2]它的防静电作用有一定的差别,一般防静电车蜡在阻断尘埃与漆面磨擦的能力方面优于普通车蜡。
4)防紫外线作用
其实,车蜡防紫外线作用与它的抗高温作用是并行的,只不过在日光中,由于紫外线的特性决定了紫外光较易于折射进入漆面,防紫外线车蜡充分地考虑了紫外线的特性,使其对车表的侵害得以最大限度的降低。
5)上光作用
上光是车蜡的最基本作用,经过打蜡的车辆,都能改善其表面的光亮程度,使车身恢复亮丽本色。
6)研磨抛光作用
当漆面出现浅划痕时,可使用研磨抛光车蜡。
