火星生存难度大,人类最多只能在上面呆四年
 火星研究迷
近年来,有关人类有朝一日能够在火星上生活的话题一直不断。特别是随着埃隆・马斯克等人的不懈努力,这个目标似乎已经指日可待。但是,根据最新的一项研究,火星上的人类生存可能并不像人们想象的那么容易。
这项由加州大学洛杉矶分校的团队进行的研究,试图回答两个关键问题:第一个是粒子辐射对人类生命是否构成严重威胁;第二个是执行火星任务的时间是否能保护宇航员和飞船免受辐射的影响。
为了回答这两个问题,科学家们使用了粒子辐射的地球物理模型和辐射对人类乘客和飞船的影响的模型。
好消息是,他们得出的答案分别是“否”和“是”。根据科学家们的计算,飞船在往返火星的过程中应该能够为宇航员提供足够的保护。然而,如果飞船的材料太厚,反而会增加次级辐射的量。
坏消息是,专家建议人类在火星上执行任何任务的时间不应超过四年。根据发表在《地球与科学进展》杂志上的研究,在这个时间点之后,辐射水平将变得不安全。
研究报告写道:“我们的计算清楚地表明,执行火星人类航天任务的最佳时间是在太阳最大期间,因为可以屏蔽来自太阳能量粒子的辐射。我们的模拟显示,屏蔽层增加会导致最高能量宇宙射线产生更多次级辐射,从而增加剂量,给任务持续时间设置了一个限制。我们估计,一个潜在的火星任务不应超过大约四年。”
这项研究表明,太空辐射对人类火星任务提出了严格的限制和技术难题,但这样的任务仍然是可行的。
回复火星研究迷:火星根本不适合生存,火星的年龄超过地球,是地球的未来形态,移民火星纯属扯淡。到目前为止,人类及发射的航空器都没有跑出太阳系。当太阳变为红矮星,一切都烟消云散,这是人类难以避免的宿命。只能冀望于未来科技发展,能找到宜居星,目前看,都不靠谱。还有几十亿年,也许未来会找到太阳系外的宜居星,但不确定性太多了。
回复火星研究迷: 研究报告写道:“我们的计算清楚地表明,执行火星人类航天任务的最佳时间是在太阳最大期间,因为可以屏蔽来自太阳能量粒子的辐射。
