一分钟了解ATP荧光检测仪注意事项
 仪商商情
ATP荧光检测仪基于萤火虫发光原理,利用"荧光素酶-荧光素体系"快速检测三磷酸腺苷(ATP)。由于所有生物活细胞中含有恒量的ATP,所以ATP含量可以清晰地表明样品中微生物与其他生物残余的多少,用于判断卫生状况。
手持式ATP荧光检测仪用途广泛,可用于:食品、医药卫生、医药、日化、造纸、工业水处理、国防以及环保、水政、海关出入境检疫及其他部门等多种行业。
手持式ATP荧光检测仪的使用的规范性:
1、仪器为了满足现场快速检测的需求,ATP荧光检测仪宜选择手持式从而实现流动状态即时检测。当仪器和试剂配合使用,整体灵敏度达到10‐15‐10‐18摩尔ATP范围时,可以用于食品表明微生物检测、手卫生检测、餐饮器具洁净度检测、重点科室和重要活动场所物表检测和卫生安保、食品加工器具、工作台等关键控制点消毒结果检测、医疗环境工作平台(器械表面、内窥镜、空调进出气口)卫生学即时评估,其实时监测数据能有效配合HACCP或GMP体系管理的要求。
2、试剂专用的ATP试剂盒,必须是可去除游离ATP和体细胞ATP,只针对细菌细胞ATP检测,所谓去除干扰物,这是基本要求。其次荧光素酶、虫萤光素、裂解液、取样拭子等组分最好设计成一体化,整体便于现场携带方便检测使用。
回复仪商商情:1. 从冷藏箱中取出拭子检测管后,请在室温状态下放置5分钟左右。 2. 取样后的拭子检测管可在避光情况下放置4小时左右,不要用手触摸拭子或拭棒。 3. 拭子检测管中样品盒溶液反应后,需放置在荧光仪中,并于20秒钟之内读数。拭子溶液已经稀释,可安全检测食品表面。
