卫星远程核相器有哪些核相方式?
 小金工
卫星远程核相器的作用主要是用于给电气设备进行核相的。比如:环网柜、中置柜、开关柜等,以及超远距离的核相,比如:地下室核相、矿井下核相等。
卫星远程核相器它既有普通核相仪的功能,同时具备普通核相仪没有的功能,那就是超远距离的核相功能。卫星远程核相仪支持6种国内外卫星导航系统,相距离可达160m,卫星授时核相距离大于500km,35kV以下可以直接接触核相,卫星授时精度小于30nS。这都是它的优势功能。
卫星远程核相器的核相方式主要是:卫星远程核相、接触核相、非接触核相、自校验核相和低压核相。
最后使用卫星远程核相器时,一定要注意的是,仪器探钩同时钩住 2 条裸导线这是绝对禁止的,因为这样会引起 2 条裸导线短路,后果是极其危险的。最后如果要使用卫星远程核相器,还是要严格按照其说明书的操作方式去操作,将风险降至为零。
回复小金工:核相方式:接触核相:35kV及以下裸导线,或110kV以下有安全绝缘外皮的导线直接接触核相。
回复小金工:核相方式:接触核相:35kV及以下裸导线,或110kV以下有安全绝缘外皮的导线直接接触核相。(带绝缘杆操作)
