回复仪器仪表观察:电缆故障测试仪的工作原理基于故障发生时电缆局部的响应信号与正常状态下响应信号的不同。这些响应信号包括电场、电荷、电流、电压、声波、热量等。通过检测这些信号,就可以确定电缆的故障位置。
电缆故障测试仪的主要功能就是查找电缆故障点的位置。现代电缆的铺设,大多都是地埋电缆,能够快速精确地查到到电缆故障点的位置,无疑为电缆故障的抢修提供了高效率的查找方法。 电缆故障分低阻故障和高阻故障两大类,低阻故障主要是:短路、开路;高阻故障主要是高压闪络、泄露故障。针对这两类电缆故障,电缆故障测试仪的测试方法为:低压脉冲法和高压闪络法。主要是依据雷达测距的原理。仪器通过电流采样,电压采样,从测试端,向电缆发射一个脉冲信号。脉冲信号经过特性阻抗不匹配处,将返回一个反射波,此时仪器同时采集到入射波形和反射波形,通过仪器的测量和计算,可以知道故障点离测试点的距离。 电缆故障测试仪的测试参数:测试距离:低压脉冲法时,最大测试距离 60Km;高压闪络法时,最大测试距离 40Km;电缆故障测试仪测试精度:小于 20cm;采样频率: 6Mhz、12 Mhz、24Mhz、48 Mhz 96 Mhz 192Mhz;读数分辨率: 1m。
