潜心研究,厚积薄发。伍丰仪器EX1800横空出世。 据了解,EX1800主要由溶剂管理系统、自动进样系统、检测系统、无线控制系统、输液系统、色谱柱管理系统组成。输液管理系统拥有二元输液管理系统,可选配超高效输液单元(120MPa)和超快速(高效)输液单元(62MPa,90MPa);四元输液单元的四元泵最大耐受压力可达70MPa。色谱柱管理系统采用多通道切换阀,可实现色谱柱切换或多维液相应用,柱温箱大容量结构,可放置4根30cm或8根5cm色谱柱,柱前预热模块可实现柱前管路预加热。自动进样器采用更优化的措施,降低样品的交叉污染,样品位数最多扩展192位,采用先进高耐磨材料进样泵,进样次数可达100万次以上。 姚经理表示,EX1800的输液单元采用的是伍丰仪器自主研发创新的直线电机输液泵,相比传统凸轮电机,可保证在小比例混合时具有更高流量精度,并具有更高可靠性,其动态混合方式也使混合更加均匀。此外,EX1800还可配置包括自主研发的荧光检测器、DAD二极管阵列检测器、示差折光、蒸发光、紫外/可见光检测器等多种检测器,丰富了产品配置。
