一分钟了解介质损耗仪
 测量技术站
介质损耗测试仪是一种用于给电气设备进行介质损耗测量的仪器。它可以测量变压器、互感器、电抗器、电容器以及套管、避雷器等介质的损耗。它可以在不破坏被试品绝缘的情况下,测得被试品的绝缘性能。该仪器能够起到衡量电气设备绝缘性能的作用。
测量电气设备的介质损耗,是一种判断电气设备绝缘性能的基本的方法。介质损耗是给绝缘介质施加交流电压时,介质电导、极化过程中在内部产生能量损耗。介质损耗因数是指介质损耗角正切值。当电气设备绝缘受潮、污染、劣化时,会造成介质损耗的增加。我们通过测量介质损耗因数,就能够掌握电气设备绝缘性能的好坏,以及是否有劣化的趋势。
介质损耗测试仪能够做交流耐压试验。方便PT,CT二次做交流耐压,400V低压系统做耐压试验。仪器的变频技术能够消除现场 50Hz 工频干扰,即使在强电磁干扰的环境下也能测得可靠的数据。仪器保护功能强大。仪器具备接地保护功能,当仪器不接地线或接地不良时,仪器不进入正常程序,不输出高压。过流保护功能,在试品短路或击穿时仪器不受损坏。仪器具备触电保护功能,当仪器操作人员不小心触电时候,仪器会立即切断高压,保障试验人员的安全。
回复测量技术站:介损测量是绝缘试验中很基本的方法,可以有效地检查出电器设备绝缘的整体受潮劣化变质,以及局部缺陷等
