回复小金工:增加量程到罐体高度的至少2-3倍,这样可以减少蒸汽或者雾气对于探头的影响,同时在传感器探头上面涂抹硅脂,这样可以有效减少探头的结露情况
超声波液位计在工业生产和自动化控制等领域中得到了广泛应用,但是在某些特殊情况下,其探头表面会发生凝露,从而影响测量的准确性。 第一种方案是为了减少探头发射面的凝结水珠,探头就要选择聚四氟乙烯做的,因为聚四氟乙烯做的探头,他对水的粘性最低,能够减少水珠粘附。 第二种方案是选用四线制的超声波液位计,同样量程下,四线制的发射功率要比二线制的大,探头震动要更加明显,可以让一部分水珠被震动掉下来。 第三种方案是会凝结水珠的现场,一般情况下来说是蒸汽比较大,或者湿度比较大,可以把测量范围加大1倍。
