浅析路灯电缆故障定位仪的作用
 显微星球
路灯电缆故障定位仪是根据地下电缆故障特点而研制的专用测试仪器。该仪器以其卓越的性能和可靠的测试结果,成为测试路灯地下电缆故障的最优选择。路灯电缆无论是短路、断路还是接地故障,它都能快速、准确地进行定位。
路灯电缆测试仪包括三个部分:第一部分是发射机:它可以自动测试地下电缆的对地阻抗,向被测地下电缆发送测试信号。第二部分是路由接收机:在地下电缆附近接收信号,探测地下电缆路由、埋深。第三部分是绝缘接收机(A 字架):探测地下电缆的对地绝缘故障。
路灯电缆测试仪采用了微电脑中央处理器及专用集成电路。其特点是接收灵敏度高,静态漂移小,抗干扰能力强,工作稳定,准确度高。仪器更加皮实、耐用,从而降低了仪器的返修率。采用了大容量电池供电,因此仪器具有待电时间更长的优点。A字架与其电子线路板采用一体化设计,优于同行的分体式设计,避免了连线的麻烦。同时也降低了仪器故障的发生率。
回复显微星球:它可以对电缆线路进行实时检测,通过对电缆的状态进行监测,可以及时发现电缆的异常情况,如短路、接地、局部放电等,从而有效地避免了由于异常情况所导致的故障和安全隐患。 在实际应用中,经常会出现故障不明确或位置模糊的情况,此时使用电缆故障定位装置可以快速定位故障的位置,并提供详细的故障信息,为进行后续的维修工作提供了便利。
