电脑散热器是买风冷还是水冷,看了就知道!
 摩尔后时代
在价格相同或相近的条件下,风冷的散热性能是强于水冷的,尤其是高价位的风冷会有更好的设计和用料提供高效的散热表现,所以一般来说不建议大家用水冷散热器。
具体来说,如果你的平台是13600及以下不带K的CPU,其功耗在200W以下,注意这里是实际功耗而不是TDP,那么风冷散热器是更优的选择。一般情况下i3配双热管,i5配4热管,i7配6热管的品牌风冷,正确安装,别买山寨就不用担心散热的问题了。
如果你的平台是带K的CPU,有超频的需求,使用时的功耗经常长时间超过200W,那就有必要使用水冷散热器来实现更好的散热表现。至于分体式水冷,对玩家的动手能力和DIY基础有很高的要求,建议还是有钱又有闲的玩家考虑。
回复摩尔后时代:水冷散热器 水冷散热器有一体式水冷和分体式水冷两种。 其中一体式水冷的散热能力主要看冷排的大小。
