苹果Vision Pro采用低延迟DRAM芯片,传输速度比眨眼快8倍
 芯想事成
苹果的Vision Pro头显将使用一种新型动态随机存取存储器(DRAM),这种DRAM是为支持苹果的R1输入处理芯片而定制设计的。苹果Vision Pro由一对芯片驱动。主处理器是M2,负责处理内容、运行visionOS操作系统、执行计算机视觉算法和提供图形内容。
与此同时,R1芯片处理来自头显中12个摄像头、5个传感器和6个麦克风的所有信息,并在12毫秒内将图像流传输到显示器,比眨眼快8倍,为佩戴者提供几乎无延迟的世界视图。
据报道,为了支持R1的高速要求,该头显将使用SK hynix提供的千兆位低延迟DRAM芯片,该芯片增加了输入和输出引脚的数量,以最大限度地减少延迟。
据说该DRAM芯片还采用了一种称为扇出晶圆级封装(Fan-Out Wafer Level Packaging)的独特封装方法,使其能够作为一个集成单元连接到R1芯片组上,从而使处理速度提高一倍。
回复芯想事成:由于佩戴者眼睛的两个微型OLED显示屏和朝外的曲面光栅透镜的供应问题,苹果可能会在2024年将产量限制在40万台以下。
回复芯想事成:中国合同制造商Luxshare将最初组装该设备。然而,据一份报告称,由于供应两个用于佩戴者眼睛的微型OLED显示器和外向弯曲透镜镜片的问题,Apple可能会将2024年的产量限制在40万台以下。
回复芯想事成:据一份报告称,由于供应两个用于佩戴者眼睛的微型OLED显示器和外向弯曲透镜镜片的问题,Apple可能会将2024年的产量限制在40万台以下。
