液金对CPU的散热效果更好,但为啥不建议使用?
 E子
游戏玩家都会给CPU配备高端散热器,其实CPU的散热瓶颈往往不在散热器上,而是在CPU的顶盖这里。液金的导热效率更高,CPU的热量可以更高效地传导出去,这样CPU的温度就能降下来了,但是我并不建议你换液金,主要有几个方面:
一是硅脂已经可以满足散热的需求了,而且CPU设定的温度上限是100℃,只要散热器别太拉胯,不要配得太低,一般不会过热,而且硅脂便宜大碗,涂抹起来也非常方便省事。
另一方面就是换液金有一定的风险,因为其液态的特性使其会在CPU内部流动,如果不做好密封的话就有漏出的风险,尤其是CPU周围遍布元件,一旦短路就会损坏主板,风险太大。
回复E子:如果涂抹液金的话,在重力的影响下,一些多余的液金会不可避免的流淌下来,进而进入CPU插槽导致主板烧毁
