一般来说,只要是具有系统监控功能和数据采集功能的系统都可以称之为SCADA系统。一般来说,该系统包括硬件系统和软件系统两个部分。
硬件系统一般包括有数据采集设备及控制设备以及数据通信设备,SCADA系统一般都是通过数字量或者模拟量实现的,其典型采集及控制设备有开关量输入输出模块,模拟量采集控制模块等设备,数据通信设备一般都是基于数据通信方式而定,通信方式包括无线数据传输,现场总线传输,TCP/IP网络传输,光纤传输以及卫星通信。计算机放在监控中心,对系统传送过来的数据进行分析整理,并且发出命令控制系统。
数据采集与监视控制软件系统具有以下几个特征:1.图形界面,以方便人们可以直观的监视整个系统,并且很方便的观看采集上来的数据。2.系统状态动态模拟,监视控制系统一般都是实时性的把数据传送到监控中心,利用动态模拟可以很直观的监测系统。3.实时资料和历史趋势,只有将实时资料完整的记录下来,并且在此基础上利用相关的计算方式进行计算得出相关的数据,SCADA系统才可以起到真正的作用。4.报警处理系统,当系统出现异常情况时,系统可以发出告警信息,以及时处理相关问题。5.数据采集及记录,系统通过相关数据采集设备将分布在各个地点的数据采集到监控中心,并且记录下来供系统使用。6.数据分析,一个系统如果只是将各个采集点的数据采集记录下来,其功能是不完整的,只有将数据进行相关的分析,并且通过分析得出相关的结论以提供给人们参考,这样才可以真正的起到作用。7.报表输出,将系统采集的数据进行分析之后,得出相关的结论,形成报表输出。数据采集与监视控制系统的软硬件一般通过三种方式进行连接:1.标准通讯协议。2.标准的资料交换接口。3.特别定制的绑定驱动。
