一个电机往复运动的问题,PLC是FX3U -32M...
 酱香饼
一个电机往复运动的问题,PLC是FX3U -32MT。 只运动一个回合就停下来了
想要实现的功能:
在上电的时候,回原点。
然后按启动按钮X0,平台往左运动,目的想 电机往复运动
出现的问题:
问题点:上电后,回原点OK,电机第一次到左限位OK,电机第一次到右限位OK。 然后就出问题了,电机不动了。 上面的图片是电机停下来后的PLC程序监视状态
通过PLC给伺服驱动器发驱动脉冲,通过改变脉冲频率来控制移动速度,通过改变脉冲数量来改变移动量。伺服驱动器是执行机构,在接收到PLC发来的信号,控制电机来运动,通过位置编码器精准定位。
检查左限位和右限位的传感器是否正常工作。确保传感器能够准确检测到电机的位置,并将信号传递给 PLC。
电机往复运动的过程中,PLC程序运行到一半停止,可能是由于程序设置出现问题,或是设备自身存在故障。
