plc编程设计,送件小车的控制如何编程? 控制要求:首先是送料小车,先说一下功能要求小车在原点装料,原点处有一个限位开关(10.0),装料口有一个装料电机控制装料口的打开和关闭(Q0.0),装料时间 10s,装完料小车前进,由驱动电机正传驱动(Q0.2),到达 1 号卸料仓停下, 1 号仓处有一限位开关(10.1),卸料时间为 8s,卸料由小车底部卸料电机控制卸料板的开闭完成,卸料完成后小车返回,小车驱动电机反转(Q0.3),到达装料处再次装料,这次前进到 2 号仓, 2 号仓也有一限位开关(10.2),然后卸料,返回,再装料到 1 号卸料。。。重复过程,在 1 号仓和 2 号仓交替卸料。启动按钮(10.3),复位按钮(10.4),手动装料(10.5),手动卸料(10.6),手动前进(10.7),手动后退(11.0),模式选择通过向数据地址 VW1000 中写入(1~4)来选择 4 种模式,也可以通过输入点选择。4 种模式为自动模式(就是一直循环上面动作,直到按下复位停下),单周期模式(分别往 1 号仓和 2 号仓卸一次料,然后停下;再按启动就再各卸一次停),单步模式(每按一次启动系统就完成一个动作,如按下启动就完成装料动作,然后停,再按一次就前进,到仓口停,再按一次卸料,然后停。。等等),手动模式(就是手动操作)。
