由于放大器需要用到双端电源,因此,用max680产...
 喜欢小小小侯
由于放大器需要用到双端电源,因此,用max680产生±10V的电源;再给放大器LM7332供电,测试电源模块时,没有焊接LM7332芯片时,max680输出是+9.8V和-9.5V;焊接上LM7332后,用电压表测量电压只有+9.4V和-8.8V,因为需要3个放大器,全部焊接好后,发现max680输出端电压只有+7.8V和-6.8V了,这是芯片问题吗?接上负载后电压变化太大了。。。最后导致放大器的输出超过电源值而被限制了,大家遇到过这种问题吗?有好的解决方式吗
