这位前辈设计的电源电路如下图,他是采用LTC系列芯...
 喜欢小小小侯
这位前辈设计的电源电路如下图,他是采用LTC系列芯片,隔离式反激电路的拓扑,查看芯片的datasheet,根据引脚定义,按照自己的需求,确定各个元器件的参数。按照数据手册上的说明进行,一目了然,但是大神却在输出电压上做了手脚,让我等捉摸不透,顶礼膜拜!图中D1、D2是单片机的开关控制信号(0/5V),我试分析,这两路开关,是接通输出引脚的对地电阻,改变Vfb和Vout、GND之间的分压电阻,改变输出电压。不知道对地电阻电阻和输出电压具体的对应关系是什么。不知道有没有牛人帮忙分析一下,不胜感激!
一个定值电阻的阻值是不可以改变的。这个电阻元件本身的特性,只与电阻元件本身有关。电阻能够承担电压,但不能产生电压。电压是由电源产生的。
如果对电源电路的输出电压做了手脚,可能是通过调整电路中的某些电阻或其他元件的参数来实现的。但是,具体的对应关系可能需要根据实际的电路设计和元件参数来计算或测试。
通过改变电路中的电阻值来改变输出电压可能会带来安全隐患。不能光更换电阻值来达到要求。
