吃鱼 要看你是什么输入了,热电偶输入,第三层参数,INP1选型K2是带小数点,K3以上就不带小数点。如果是pt100输入,选择DP4-DP6就是不带小数点的,如果是线性输入,调节dP值,这个可以调整小数点的位置。
机械狂人69 FX2N-4AD-TC模块可以让D10和D20带小数点,具体方法是:选分辨率为100ms的定时器,屏上设置一个数值写入控件,设置为16位正整数,小数位1位,然后在PLC里把这个寄存器做定时器设定值就可以,不需要其他数学运算。
