各位大佬好,我设计了一个用于检测温度传感器的电路,...
 A-五
各位大佬好,我设计了一个用于检测温度传感器的电路,工作原理如下图所示,该传感器输出电压范围为0-5V,并且希望能够对高温警报进行反馈。然而,在实际测试中发现传感器输出不稳定,且无法准确判断高温状态。我应该如何设计一个可靠的反馈电路,以确保准确检测高温状态并进行相应的警报?
被测介质温度升高或者降低时变送器输出没有变化。 这种情况大多是温度传感器密封的问题,可能是由于温度传感器没有密封好或者是在焊接的时候不小心将传感器焊了个小洞。
确保系统的电源电压稳定性,因为电源波动可能会影响传感器和比较器的性能。使用稳压器或电源滤波电路来确保电源供电稳定。
为了准确检测高温状态,你可以使用比较器电路。将传感器输出连接到比较器的一个输入,将一个参考电压连接到另一个输入。当传感器输出超过参考电压时,比较器的输出将切换,表示高温状态。
如果温度传感器的输出电压不稳定,首先考虑在传感器输出后增加一个信号处理电路。这可能包括滤波器以减少噪声,以及放大器以稳定输出电压。根据具体应用,可能需要设计一个适当的放大器电路,以获得稳定的输出信号。
考虑在传感器输出后增加一个信号处理电路。这可能包括滤波器以减少噪声,以及放大器以稳定输出电路。
