当我需要设计一套低压配电系统时,如何根据负载需求和...
 胜威
当我需要设计一套低压配电系统时,如何根据负载需求和安全要求选择适当的电缆类型和截面积,并计算电缆的长度和电压降?例如,如果我需要将250A的负载供电,电缆长度为50m,电压为380V,环境温度为30℃,我应该选择什么类型和截面积的电缆,并如何计算电缆的电阻和电压降?当我需要对交流电机进行起动和保护时,如何选择适合的起动器和保护器,并根据机械特性和负载要求确定启动和运行的参数和方法?何正确地接线和配置控制电路,以确保交流电机的安全和可靠运行?当我需要检修短路故障时,如何利用测试仪器和工具快速定位故障位置并采取适当的维修措施?请问有经验的老师傅能为我解答这些问题吗?谢谢!
为满足环境条件要求,并保证电缆使用寿命和安全性,要选择合适的电缆型号。这需要考虑电缆的阻燃性、耐高温性、寿命等因素,进行匹配选择。
在选择耐火电缆应注意,因着火时导体温度急剧升高导致电压降增大,应按照着火条件 (一 般取环境温度500℃)核算电压降,以保证重要设备连续运行。只要将按正常情况选择的电缆截面积放大1~2级,通常即可满足着火条件下的电压偏差不超过10%的条件。
在这个例子中,铜的电阻率为0.0177Ω.mm2/m,那么50m的电缆电阻值为:50x0.0177x2/4=0.441Ω根据欧姆定律,可以计算出电压降:250 x 0.441=110V因此,50m的4mm2铜芯电缆在380V系统上的电压降约为110V
