当我设计一台气体检仪时,如何选择最佳的传感器来检测...
 迎晖
当我设计一台气体检仪时,如何选择最佳的传感器来检测气体浓度?例如,如果我需要测量空气中的CO2浓度,应该使用哪种类型的传感器?当我需要检测空气中的多种有害气体时,应该选择哪些传感器并如何组合它们以获得较高的精确度和准确性?当我在设计气体测仪时,如何根据用途选择最佳的仪器型号和参数配置?我应该如何根据实际需求进行测试和校准,并调整仪器以获得最佳性能?请问有经验老师傅能为我解答这些问题吗?谢谢!
传感器的线形范围是输出与输入成正比的范围。此范围内,灵敏度保持定值。传感器的线性范围越宽,其量程越大,并且能保证一定的测量精度。
红外吸收传感器是测量CO2浓度最常用的方法之一。这些传感器使用红外光源发射特定波长的红外光,经过气体样品后,检测被吸收的光强度变化。
建议可以从气体检测仪的量程大小;信号的传递方法;被测位置对传感器体积要求;传感器产地;价格合适以及测量方式等六个方面来选用何种类型的传感器。
对于检测多种有害气体,可以选择使用电化学、催化燃烧、PID(光离子化检测器)等类型的传感器。这些传感器适用于不同类型的有害气体,具有不同的性能特点和应用范围。例如,电化学传感器适用于检测有机和无机气体,催化燃烧传感器适用于检测可燃气体,PID 传感器适用于检测毒和惰性气体。
