一直没搞明白,特来求教!一台机器比如每分钟打80个...
 无雨歌
一直没搞明白,特来求教!一台机器比如每分钟打80个产品,根据速度快慢会有变化,想把这个速度反应在触摸屏上面,现在自己做了一个,就是显示不准。原理是记数接近开关的一个脉冲给一个M型中继自锁,同时时间继电器得电记时,到下一个记数接近开关复位,同时把这一个产品的时间传送到寄存器,就是一个产品的时间。然后再乘以60,结果就是这个速度误差很大。不知道怎么回事?求教 !
启动后运行的条件,加上每秒的脉冲,计数到30下或者60下,为一个计时周期。在计时周期内靠计数接近开关进行产品计数,每到一个时间周期,把计数产品存储器传送到显示存储器内,同时进行产品计数清零。
如果计数接近开关的脉冲信号不稳定或者中继自锁的触点接触不良,会导致计数不准确。您可以使用更可靠的接近开关或者检查中继自锁的触点是否正常工作。
将这个值写入一个特定的寄存器,然后在触摸屏上显示这个寄存器的值。你还可以添加一个图表或指示器来直观地显示速度的变化。
要在触摸屏上实时反映机器的速度变化,你可以在PLC程序中测量产品打击的频率,然后将其转换为每分钟的单位。
