棘手难题,恳请前辈赐教!有一个点胶龙门轴,跨度长2...
 无雨歌
棘手难题,恳请前辈赐教!有一个点胶龙门轴,跨度长2000mm。用三菱伺服软件自动调整过伺服参数。手动测试点胶轨迹时(用直线插补走口字形),插补速度在50MM/S一下时涂胶轨迹正常。速度在50MM/S以上时,每个换向点就不是直角了。速度越大偏差越大。请问在PB06的值不变的情况下PB07~PB11的值应该怎么调整。这几个参数之间的关系是什么样的 ?谢谢!
逐步调整伺服参数,如速度、加速度和减速度,以找到最佳的点胶效果。使用合适的点胶控制算法,确保在不同位置和速度下点胶轨迹的稳定性和一致性。
通过使用两菱伺服软件对点胶龙门轴的伺服参数进行自动调整,你可以优化其性能以实现更准确的点胶轨迹。在手动测试点胶轨迹时,检查伺服系统的稳定性和准确性,确认其是否达到了预期的运动精度。
