当吊车支腿升起并施加到压力继电器上的压力达到设定值时,继电器内部的机械结构会发生变化,导致常开触点(2脚和3脚之间)闭合。这个闭合动作就是触发信号,可以进一步控制其他电路元件的动作。
吊车的底盘液压支腿上有个压力继电器,继电器通过个四角插头跟电路部分相连,四根脚的一角是24伏进电,4脚是接地,二三脚不知道起身么作用,大概功能就行当吊车四个支腿升起来时系统感知吊车是否离地,离地后压力继电器工作,停止支腿继续上升,压力继电器有个调节螺丝是调整压力值的,现在有一个支腿升的太高了,就把这个继电器换了个新的,一直没弄明白那四根脚的功能,请教一下2和3脚作用,如何触发的,怎么检测?
