请问不规则正弦波电流有效值与峰值如何计算? 电流...
 酱香饼
电流波形是半波正弦波,已知平均电流Iave 与占空比 D,D的值不一定是0.5,可能是0-1之间的值,求电流的 有效值 与 峰值?
现有技术电机电流有效值的检测计算方法如下:第一种方法在电机任一相上连接一个电流检测器,通过在一定时间内不断比较电流检测器的输出而得到一个极值,该极值即是电机正弦波电流的电流峰值Ipeak,然后根据公式计算得到电机电流的有效值。第二种方法是在一个正弦信号周期内采样N次,得到采样值为I1、I2、I3……IN,则电流平均值电流有效值上述两种方法仅适用于电流波形为标准正弦波形的情况下的电流有效值计算。
