元件保持字数据plc如何编程?控制要求: 说明:...
 落霞与孤鹜齐飞
说明:
使用位元件存储和调用 16 位数据字。在 THBI 上“拨入”所需要的数据库号,就可选择 5 个数据库中的其中一个了。当期望值出现时,按下按钮 PB2。第一个记录被显示,SEGI 显示记录号,SEG2 和 SEG3 则显示记录内容。本例允许每个数据库有 5 个记录。如果要输入数据,则所需要的数据值通过指轮 2 和 3 来选择。当按下按钮 PB1 时,数据被载入当前记录中。程序进入下一个记录。如果当前记录不是所期望的记录,则按下按钮 PB3。此按钮使程序指向下一个可用记录。当到达记录 5 后,程序下一次自动复位至该数据库的记录 1。要注意的编程要点是获得 7 个不同结果的3 个比较指令的使用,另一个是乙和V 变址用以隔离和追踪当前/已存储数据的方法。
