电气控制箱的正常使用条件
 食人
电气控制箱的正常使用条件
1、周围环境温度不高于+40℃,在24小时周期内的平均温度不高于+35℃,周围空气温度的下限为-5℃;
2、空气清洁,相对湿度在温度为+40℃时,不超过50%。在较低温度时允许有较高的相对湿度,例如:+20℃时相对湿度为90%,应考虑到由于温度变化而可能偶然产生适度的凝露;
3、污染等级为3级;
4、安装场地的海拔高度不得超过2000米;
5、落地垂直安装.安装倾斜度不得超过5度;
6、无剧烈震动和冲击的地方,不足以腐蚀开关电器和元件等场所;
7、运输和储存温度范围在-25℃~+55℃之间,在短时间内(不超过24h)可达到+70℃;
