电容电感测试仪在电力系统中是重要的设备,它能满足电力系统无功平衡。在电力系统中,电力部门对无功问题非常重视,这是由于在配电网运行的系统里,无功补偿成套装置得到大量投入运行。电力部门对电能的供给给出了要求,要求电力系统的有功与无功,实现实时平衡。 为此,无功补偿装置得到大量投运行,为了满足装置自动跟踪、实时补偿的要求,必须要对无功补偿电容器组,进行频繁投、切动作。在投、切操作电容器组时,产生的过电流与过电压冲击,将可能对电容器造成损坏。 由于电容器基本都是为成组并联的状态。传统试验方法存在很多弊端,而全自动电容电感测试仪可以很好地避免传统试验方法的弊端,它利用新试验方法对电容器进行测量。全自动电容电感测试仪的优势,就是利用了先进的测量原理与四端测量技术,可以在不拆线的状态下,对成组并联电容器的单个电容器,进行精确测量、并且它的测试重复性能非常好。
